Vecchio 25 gennaio 05, 10:18   #8 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Cool
L'elica te la devi autocostruire,ma siccome il motore è troppo piccolo devi utilizzare un riduttore.le eliche da utilizzare già belle e fatte sono le gws 2.5x0.8(puoi provare ad utilizzarla in diretta riducendola ancora) fino alle 3x2 con riduttore,devi fare delle prove e vedere un pò,cmq non sono reperibili in Italia.Cmq ti posso dire che se aggiungi un mosfet alla scheda puoi utilizzare un motore più spinto tipo un piccolo mabuchi n20 o un m20(questo va con 1 cella ma consuma più dell'N20),poi puoi utilizzare il comando della radio che utilizzavi per il motore per comandare un attuatore normale,invece il comando dx-sx lo utilizzerai per il motore,uno dei 2 pulsanti sarà la velocità di crociera(tramite una resistenza),l'altro sarà la velocità per salire.Per aumentare la distanza di controllo,o utilizzi 3 celle sulla rdaio senza modificare nulla,oppure ne utilizzi di più ricordandoti però di utilizzare un regholatore di tensione a 5 v,altrimenti bruci tutto.Io ho abbandonato il tutto in quanto tali riceventi dopo un poco sovralimentate perdono la frequenza in quanto l'oscillatore impazzisce ed anche perchè la distanza raggiunta dopo le modifiche non mi entusiasmava,sono passato al sistema ad infrarossi.Spero di essere stato chiaro,saluti
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
