A spanometro, ma vedrai che poi alla fine non sbaglio di molto, monta l'ala con il BE a circa il 25/27% della lunghezza della fusoliera (chiaramente a partire dal muso dell'aereo.
Gli altri pesi (ricevente, batteria, ecc.) poi li aggiusti alla fine a secondo di dove cadrà il CG quando l'aereo sarà completamente montato. Sapessi quanto possono cambiare dopo che avrai sistemato l'impianto elettrico, il carrello, il rivestimento o la verniciatura.
Fai pure tutti i calcoli che vuoi ma l'importante è che un modello sia ben dimensionato ed armonico nel dimensionamento dei vari componenti 8dimensioni ala, fusoliera, piani di coda) e non ti dimenticare di tenere la parte della coda il più leggero possibile per non dover poi mettere un sacco di piombo in punta.
