Discussione: Graupner Hott
Vecchio 28 febbraio 13, 18:17   #1055 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da avio-nico Visualizza messaggio
allora, o ho un problema con il timer o non ho capito un caXXo...!
Sul display della mia mx12 in alto a dx ci sono due contatori, uno è il tempo di volo (quello di sotto?) e l'altro è il cronometro (quello sopra)..
Sto sfogliando per l' ennesima volta il manuale ma non capisco come procedere.
In pratica, assegno il controller per l'avvio del timer e fin qui tutto ok, parte il contatore (in realtà solo quello di sotto, ossia il tempo corrispondente a "vol"...).
Ho impostato per convenzione il "timer a 5:00".
Ora, 30 secondi prima di arrivare al tempo desiderato cominciano i classici beep che si articolano correttamente come indicato sul manuale; arrivato a 5 minuti però non vedo nulla cambiare sul display.
Provo a spiegarmi meglio; il timer di sopra (...quello relativo a "stop"..) non si attiva ne prima ne dopo i 5:00, ma viene solamente evidenziato come da istruzioni (..in pratica diventa blu..), il tempo relativo a "vol" continua a proseguire.
quello che vi chiedo quindi è:non dovrebbe attivarsi il timer "stop" in qualche modo -che suppongo sia diverso se si imposta il contatore a salire o a scendere...-?
come si imposta, a questo punto, il contatore a salire o a scendere ?
ciao a tutti.
PS: la radio è stata appena aggiornata con l'ultimo firmware ed ho sempre lo stesso "problema" (...ammesso che sia un problema oppure è il frutto della mia ignorantità... )
E' un problema noto che si verifica solo con il fimrware in italiano sulla mx-12! Segnalare a Graupner!!
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
