Originalmente inviato da bladebuster un dettaglio non trascurabile: hai rimontato il collarino che ferma l'albero di coda al contrario: la parte conica deve toccare la ralla interna del cuscinetto
spiego: nel momento in cui il rotore tira a DX, la forza dal rotore viene trasmessa alla coda, e quindi all'eli intero, tramite l'alberino e da questi al collarino, che spinge sul cuscinetto a SX sulla scatola di coda: per trasmettere correttamente questa forza, essa deve spingere SOLO l'anello interno del cuscinetto (in modo da non strisciare sull'anello esterno, che è fermo) |
Ciao Blade...
volevo chiedere in merito alla manine di coda MH che ho montato...ma i pushrod di lato a che servono? Si possono togliere o hanno una funzione che così a tatto non capisco?
thnksssssss
