Originalmente inviato da MicheTN È arrivato il kit ieri pomeriggio, oggi sono già in overing Ho montato un training gear fai-da-te in tondini di carbonio, indispensabile per cominciare.
Tutto regolare, come previsto lo spindle era da sistemare (una vite è venuta via senza il minimo sforzo). Le "chiappe" del tubo di coda non tengono, già dopo due voli si è mollata la cinghia. Vedo se si assesta autonomamente, in caso contrario vado di viti passanti.
Sotto una pala c'era un'adesivo rettangolare trasparente, che è venuto via al primo volo. È solo imballaggio o serve per il bilanciamento? Io avevo bilanciato le pale prima di volare, quindi con adesivo applicato, ed erano quasi a posto. Proverò a ribilanciarle... |
E' solo un divisore per proteggere le pale nella confezione!
