Vecchio 28 febbraio 13, 16:35   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da onzio Visualizza messaggio
Il mio modello ha gli alettoni che dovranno funzionare in modo che, quando lo voglio far alzare o abbassarre vadano nella stessa direzione insieme, mentre se voglio girare siano invertiti ovvero uno va su e uno va giu. Non so se sono stato chiaro.
Questa sera faccio delle prove pratiche collegando il tutto e poi ti aggiorno.
Intanto grazie della spiegazione
In tal caso ti occorrono necessariamente i mix additivi e senza la radio in mano non sono sicuro che questa funzione sia disponibile.
Tu prova ad impostare i mix così e vedi se funziona.
Immaginiamo che l'alettone destro sia collegato al CH1 ed il sinistro al CH5.
mix1: sorgente CH2, uscita CH1, range da +100 a -100
mix2: sorgente CH2, uscita CH5, range da -100 a +100
mix3: sorgente CH1, uscita CH5, range da -100 a +100
innanzitutto verifica se funziona (nel senso che gli alettoni rispondono sia ai movimenti dello stich Alettoni che dello Elevoni, poi controlla che le direzioni di movimento siano corrette ed eventualmente inverti i range dei vari mix fino a trovare la combinazione giusta (dipende da come sono montati i servi, se hanno bisogno di essere comandati in parallelo o invertiti)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
