Vecchio 28 febbraio 13, 16:24   #5 (permalink)  Top
onzio
Data registr.: 28-02-2013
Residenza: roma
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non capisco.....
un mix è un meccanismo (software) interno alla radio che permette di far dipendere il valore in uscita di un certo canale in funzione del valore attuale di un altro canale.
L'esempio più classico è quando hai un aereo con gli alettoni comandati da due diversi servi e che, per vari motivi, non vuoi collegarli con un cavo a Y e comandarli con lo stesso canale radio. In tal caso si collega uno dei due servi al canale 5 (ad esempio) e si mette un mix sulla radio che faccia CH5=CH1 (se il CH1 è il canale dell'altro alettone).
Nel tuo caso devi identificare a quali canali sono attaccati i servi degli alettoni ed impostare un mix, sempre attivo (nella finestrella ove puoi indicare SWA,SWB, Off o On devi indicare On) in cui il canale 5 sia la copia (eventualmente invertita di segno) del canale 1.
Stesso discorso per gli elevoni (se sono separati dagli alettoni). Sul CH6 metti il servo del secondo elevone e lo mixi partendo dal CH2.
Se gli elevoni non sono separati ma gli alettoni hanno anche la funzione di elevoni, allora la faccenda si complica un pochino, questa radio non mi pare che permetta i mix additivi (dovrei verificare a casa, dal software non si capiesce bene), quindi non lo puoi fare.
Carlo
Il mio modello ha gli alettoni che dovranno funzionare in modo che, quando lo voglio far alzare o abbassarre vadano nella stessa direzione insieme, mentre se voglio girare siano invertiti ovvero uno va su e uno va giu. Non so se sono stato chiaro.
Questa sera faccio delle prove pratiche collegando il tutto e poi ti aggiorno.
Intanto grazie della spiegazione
onzio non è collegato   Rispondi citando
