Grazie per la gentilezza ed il lavoro che stai facendo per aiutarmi.
Credo di avere lo stesso ALI di quello che hai postato in foto.
Il piedino 3 è lo stesso che ho individuato io solo che io ho saldato la resistenza direttamente al piedino 3 dalla parte sotto dell'integrato.
Non capisco quando affermi:
"Ti premetto che la resistenza sul pin 3 non eviterà la protezione da cortocircuito di cui parlavo"
Vorresti forse dirmi che se metti una lampada o un carico resistivo sui 12V ad ALI acceso questo va in protezione?
Sono con il saldatore caldo in mano per tentare l'ultima modifica.
Ciao e grazie ancora.
