Nessun problema!
Ti premetto che la resistenza sul pin 3 non eviterà la protezione da cortocircuito di cui parlavo; ho letto che qualcuno ha messo il pin 3 a massa direttamente ma il rischio è che salti il trasformatore del primario!!
Comunque, ti allego due foto con il pin segnato in rosso.
Usa il tondino che vedi sulla superficie dell'integrato per orientarti (da me nella foto è in basso a destra).
Ho usato una resistenza da 3,9 KOhm questa volta e sembra funzionare ugualmente.
Come vedrai non mi sono attaccato al pin 3 direttamente ma ho usato una saldatura pre-esistente sulla pista del pin in questione.
Qui trovi il datasheet se ti interessa.
http://www.ti.com/lit/ds/slvs312a/slvs312a.pdf
