Originalmente inviato da MGuerani Mah, è vero che il manuale dice così.. d'altro canto significa far andare il mezzo al limite. Su un'altro forum dedicato al MT4 indicano il 5S come "punto ideale" fra prestazioni (e governabilità) e sicurezza. Poi, come sempre, ognungo è libero etc etc ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
il problema delle 5s è il costo o per meglio dire, serve 1 unica batteria da 5 celle... per usare una 2s+3s è troppo un casino... ( si parla anche dei cicli della batteria stessa )
oltre al fatto che c'è gente che si lamentava del fatto che le 5s non le riconosce nativamente come invece succede per le 6s
io vorrei mettere 2 di queste che su hk sono perfette per lo slasho
purtroppo le 5000 a differenza delle 4000 non ci stanno ahem... trovero 1 rimedio
ma prima di farlo vorrei questa
LCD Radar Speed Gun 5 - 199 Mph/Kph SRA3000 in Hobbyking
che poi alla fine sarà solo quella volta-2-3 al massimo.... una volta (si spera) raggiunta 1 velocità superiore ai 100km/h posso ritenermi soddisfatto usando le 6s con cautela.
Che poi sia ingestibile beh... in parte dipende dalla qualità del runner
