Di solito io con le ventole per avere la risposta immediata dò delle tacche di trim in positivo alla radio in modo tale che il motore inizierà a girare appena lo stick del minimo si alza già di una tacca!
Così la prontezza è immediata e hai più spinta al massimo ! Fai attenzione ad una cosa: ogni volta che accendi il modello con la radio assicurati prima di aver riportato il trim del gas in posizione neutra altrimenti certe radio si memorizzano la posizione e di conseguenza ti ritrovi con le tacche del gas già in positivo ma con ancora lo scarto iniziale della partenza del motore!
