Originalmente inviato da matte984 Io ho tutta la coda microheli, provato solo in hovering tutto ok, ma il tail lever non è a posto, hanno sbagliato la misura e c'è il rischio che il pin inferiore tel tail pitch slider esce dalla boccola in derlin che scorre. Domani metto quello in plasitca e mando una mail al rivenditore per senitre cosa dice...
nella foto sotto si vede chiaramente che la boccola è li per miracolo... e sopra si vede l'aria dove c'è il perno montato sul tail case. |
un dettaglio non trascurabile: hai rimontato il collarino che ferma l'albero di coda al contrario: la parte conica deve toccare la ralla interna del cuscinetto
spiego: nel momento in cui il rotore tira a DX, la forza dal rotore viene trasmessa alla coda, e quindi all'eli intero, tramite l'alberino e da questi al collarino, che spinge sul cuscinetto a SX sulla scatola di coda: per trasmettere correttamente questa forza, essa deve spingere SOLO l'anello interno del cuscinetto (in modo da non strisciare sull'anello esterno, che è fermo)
