La notte porta consiglio...più o meno.
Il problema dello spegnimento è legato al sistema di protezione dai corti; anche se si riuscisse a bypassarlo verrebbe meno il sistema di sicurezza che garantisce anche l'incolumità dell'utente.
Un'altra soluzione per il soft-start è usare un cosidetto NTC (che si recupera da ATX dismessi); non è difficile trovarli (vedi foto), di solito sono nel primario dell'atx.
L'unica cosa con cui si possono confondere sono i condensatori ceramici, ma la sigla stampata ti dovrebbe togliere i dubbi.
E' una resistenza che riduce il suo valore ohmico quando viene attraversata da corrente.
Praticamente, messa in serie ai 12V prima dell'utilizzatore (lampadina) riduce il picco di assorbimento.
ATTENZIONE: 1- controlla il datasheet dell'NTC che recuperi per sapere quanta corrente massima può attraversarlo. 2-controlla il valore ohmico col tester per verificare che non sia in corto. 3-gli NTC hanno il brutto vizietto di esplodere e non di bruciarsi se qualcosa va male dunque attenzione: meglio chiuderlo nel case dell'atx!
