Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 28 febbraio 13, 01:02   #4040 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
No, perché? Per far ciò dovresti limitare la coda dal suo esc, che però non stai toccando. oppure limitare il segnale che la 3in1 invia all'esc, ma ciò non accade.
Tra tx, arm e setup non ce differenza da questo punto di vista, cambia soltanto il modo in cui imposti il valore.
Se la 3in1 vuole fare un correzione darà all'esc di coda tutta la potenza che riterrà necessaria, da 0 a 100% della sua capacità, e l'esc a sua volta convertirà questo valore in potenza da inviare alla coda utilizzando una potenza che va da 0 a 100%.
Continuo a non capire....
Nella guida di Lift si dice che la coda è influenzata dalla variazione del comando del GAS e quindi se usiamo la modalità ARM con una curva a V il motore di coda al 50% del gas girerà più piano che al 100%.
Da quello che mi dici invece sembra che la coda non sia influenzata dalle variazioni del comando del GAS.
Per favore rileggi il post di Lift che ti linko poi dimmi cosa ne pensi, magari si fa vivo anche Paolo e ci illumina:
http://www.baronerosso.it/forum/3140024-post2.html
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
