Originalmente inviato da alex-military salve a tutti ragazzi ho letto le varie modifiche che si possono effettuare su questa mitica radio, quello che non riesco a capire (sulla mini guida presente sul forum) e il fatto della telemetria a schermo.
si perde qualche funzione a farla? (tipo switch o altro??) No, nessuna.
il firmware da inserire per usufruire delle telemetria a schermo e il classico er9x? Meglio Open9x di gran lunga che tra l'altro questo stesso forum gode di alcuni sviluppatori in seno al gruppo: prima fra questi l'utente Romoloman.
una volta fatti tutti i collegamenti per la telemetria a schermo si può eventualmente aggiornare il firmware della radio con la procedura normale? Attraverso Companion9x (di cui sempre Romoloman ne è il curatore) potrai scaricare/caricare modelli e versioni software radio.
spero che qualcuno possa rispondere ai miei quesiti. Nella speranza le risposte Ti abbiano soddisfatto.
saluti
alessandro
P.S.
chiedo consiglio:
meglio comprare direttamente la turnigy 9x senza il modulo e montare il FrSky DHL con la ricevente FrSky 8 ch oppure comprare quella col modulo originale ed eliminarlo per montare quello FrSky?? Per quanto economico, se poi non utilizzato come nel mio caso, prendi quella senza modulo. Un impiccio in meno. Il vero consiglio però, visto l'imminente uscita, è quello di attendere la Frsky X9DA in firma ... tutta un'altra radio che tra l'altro, già pronta in tutto e ad un prezzo simile a quello della T9x moddata con Frsky. | Buon breve attesa ... giacchè si parla di Aprile.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
