Originalmente inviato da rudy963 Non son riuscito a spiegarmi; visto che il caricatore fornitomi con l'heli le ricarica tramite lo spinotto JST a tre poli pensavo che anche usando l'iMax B6 dovessi uare le porte dedicate laterali collegando solo lo spinotto JST a tre poli... ovviamente senza aspettare lo Spirito Santo premevo l'avvio ma il caricatore non mi riconosceva alcuna batteria inserita ed è per questo che riuscivo invece a caricarle collegandomi attraverso le bananine e lo spinotto BEC a due poli.
Non sapevo che dovevo collegare entrambi ed avevo paura di far casino.
Grazie per risposta mentre effettivamente sbagliavo, e di grosso, ad usare il settaggio LiPo anzichè Li-Ion, grazie ancora di avermelo fatto notare.
Ho provato a leggere un po' e mi sembra di aver capito che queste batterie vanno "stoccate" ad una tensione inferiore delle LiPo, soltanto 40% anzichè 70%.
La tensione di carica (e di scarica) l'ho impostata 1.0 Amh, spero sia corretta, ho visto che a 0.2 Amh i tempi si dilungavano troppo.
Grazie ancora. |
Ah ok adesso ho capito....be sappi che con questi carica, ovvero quelli più professionali con lo schermo LCD, non funziona come quelli che compri nei kit!! Se colleghi solo la presa bilanciamento JST senza la presa principale ovvero le bananine non parte la carica perché questi carica caricano tramite la porta principale ovvero dove inserisci le bananine, e bilancia tramite la presa bilanciatore JST o simili. Mentre quelle delle scatole caricano e bilanciano sempre dalla stessa presa di bilanciamento ma così e' peggior carica peggio.
Spero di averti fatto capire qualcosa di più
. Ah dimenticavo...con i carica come il tuo e più professionali carichi come già detto con la presa principale delle bananine e non è' necessario collegare la presa bilanciatore...dipende anche dai casi...sempre meglio però collegare entrambi.
Come potenza di carica 1A direi che va bene...io ho una da 800mah e la carico a 0.9/1A quando sono di fretta altrimenti a 0.5 circa.
Per lo stoccaggio per le lion sinceramente non lo so bene se cambia ma ci dovrebbe essere la funzione e fa tutto il carica.
Buone cariche e voli!
P.s.: comunque ora riesci a far tutto? Riesci caricare/scaricare?? Tutto chiaro?
