Originalmente inviato da rfale E' meglio che l'albero sia più rigido o flessibile come il tubetto da 4mm. per aquiloni?
Per il boma userò una tubo da frecce in carbonio per semplificare il montaggio sulla Z in alluminio, poi posto le foto.
Il buttafuori in testa d'albero (in carbonio) regge col ciano?
Ciao e grazie |
questa è una bella domanda, ci sono varie filosofie
io fin ora ho usato i tubetti light di jhonatan da 4 con parete spessa 0.5mm e per il buttafuori un 2mm pieno in carbonio
sull'armo da 13.1 mi sembra che vada bene mentre sugli armi piu grandi forse è il caso di usare almeno un 5mm per l'albero
per il boma continuerei a usare il 4 light le frecce sono pesanti io in genere le uso solo come scassa albero
se vuoi un albero più rigido conviene aumentare il diametro piuttosto che lo spessore
per il buttafuori ti hanno già risposto
