Originalmente inviato da KenR1 E' vero ma nella schermata non era impostata e volevo confermare il fatto che i settaggi postati erano validi, che tra l'altro sono quelli di Astroid.
Una curiosità tu l'hai mai utilizzata la modalità setup?
Se si hai ottenuto risultati migliori che con la ARM?
grazie |
Il governor è sempre lo stesso. Cambia soltanto il modo di comunicare quanti giri vuoi.
Le modalità ARM e Setup sono utili quando per qualsiasi motivo hai necessità di avere il governor sganciato dal canale Throttle, ad esempio per trasformare il mix main-to-tail dell'mCP X V1/V2 in pre-compensazione di coppia.
Se non hai nessuna necessità del genere, probabilmente è molto più comodo avere il governor in modalità TX, che ti consente in qualsiasi momento di stabilire sul campo (senza PC) con quanti giri vuoi volare.
