Originalmente inviato da folle82 la trave di coda del v922 e la stessa solo un po piu' corta del v911 quindi a limite puoi'mettere sicuro i fili del v922 internamente ma ancvche se li metti esterni non succede nulla e se vuoi mettere il motore di coda del v922 va senza problemi con tutto il porta motore |
OK grazie...
cmq per il portamotore di coda ho già alcune idee fai da tè...
Dimenticavo!...
...il motore di coda del v922 che misure ha ? Il diametro è uguale a quello centrale del V911 o è più piccolo ?
