Originalmente inviato da AlexTG In ogni caso consiglio di attaccare l'interfaccia BT solo all'eli da settare e solo per il tempo di settaggio, quando è settato meglio toglierla.
Motivi:
1) è sì protetto da PIN ma il PIN bluetooth fa ridere come sicurezza
2) se non c'è non può far casino e andare in programmazione "per sbaglio"
3) con un'unica interfaccia BT ci puoi settare tutte le centraline che hai (se sono più di una). |
fosse per me, toglierei anche il Brain
mi fido poco di tutto ciò che nn posso ingrassare
siamo tutti daccordo sul fatto di stare attenti e nn correre rischi inutili, e quindi avere il BT collegato solo per il tempo strettamente necessario ad affinare il setup, durante il quale prendere cautele ulteriori (volare con cautela, lontano da cose e persone, cosa che si deve comunque fare sempre, non avvicinarsi al modello durante il setup, etc etc).
non ho capito però se tu ritieni che durante il setup "volante", al campo ritenga necessario scollegare l'ESC e dopo il set up reinizializzare il Brain, o se invece ritieni che, con tutte le cautele del caso, la procedura che abbiamo esposto sopra sia sicura.
Grazie, perdona la pedanteria, ma vorrei non avere (e tantomeno lasciare) un senso di falsa confidenza in un'operazione molto allettante, verso cui pigrizia e distrazione portano facilmente, facendo involontariamente abbassare la guardia.
