Originalmente inviato da rfale E' meglio che l'albero sia più rigido o flessibile come il tubetto da 4mm. per aquiloni?
Per il boma userò una tubo da frecce in carbonio per semplificare il montaggio sulla Z in alluminio, poi posto le foto.
Il buttafuori in testa d'albero (in carbonio) regge col ciano?
Ciao e grazie |
Ciao, per il resto non so... ma sul buttafuori posso dirti questo. Prima lo fissi col ciano gel seguendo l'angolazione come da disegno, (sull'albero in carbonio hai preced fatto un'incisione per alloggiare il buttafuori che è + piccolo) poi lo rinforzi col filo di... (io lo chiamo dacron ma l'altra volta Claudio mi ha correggiuto che non è esatto - poi ti diranno) facendo un 'gomito' ciaciotto avvolgendo il filo su se stesso più e più volte. Quando lo hai fissato metti il ciano liquido a quel punto spalmandolo per farlo penetrare bene. Il mio fino ad ora ha retto.
Ciao.
