Che sappia io NON si resetta.... o almeno .. dipende da cosa intendi RESETTARE....
Da quello che posso vedere lavorando con il cavo al tavolo... quando tu cambi un parametro e cambi pagina (io lo faccio sempre per essere sicuro che quanto cambiato sia scritto) la centralina resta nel suo stato... se stacco il cavo la centralina continua a rispondere... in altre parole.. il reset devi invocarlo tu....
Altra osservazione.... i parametri che e' sicuro cambiare sono quelli di volo, i vari PID... non mi arrischierei MAI a cambiare parametri del governor in questo modo!!!
Al massimo al banco, con bluetooth e SENZA pale....
e... concordo..... meglio chiudere l'applicativo sul PC o sul Cell (quando sara') dopo aver fatto le modifiche ... meglio evitare!!
