Originalmente inviato da FootyITA31 se non ti dispiace ti posso rispondere io
se stiamo parlando dell' EASY III
albero 66cm (in realtà sarebbe 65 ma meglio tenere un po più di margine poi una volta a segno eventualmente tagli)
boma 33cm
non a caso fa un metro circa
misurato dal cad |
E' meglio che l'albero sia più rigido o flessibile come il tubetto da 4mm. per aquiloni?
Per il boma userò una tubo da frecce in carbonio per semplificare il montaggio sulla Z in alluminio, poi posto le foto.
Il buttafuori in testa d'albero (in carbonio) regge col ciano?
Ciao e grazie
