Vecchio 27 febbraio 13, 13:47   #1396 (permalink)  Top
marchino65
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da marra.dany Visualizza messaggio
Allora aggiungo alcuni dettagli.
Per prima cosa accendo l'ALI senza collegare alcun carico sia sui 12 che sui 5 Volts.
Poi se da acceso:
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 12V questo si spegne andando in protezione e per accenderlo devo prima spegnerlo, attendere qualche secondo e poi riaccenderlo e questo ritorna a funzionare;
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 5V questo si spegne andando in protezione e per accenderlo devo prima spegnerlo, attendere qualche secondo e poi riaccenderlo e questo ritorna a funzionare;
Se invece da spento:
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 12V e lo accendo questo funziona perfettamente;
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 5V e lo accendo questo funziona perfettamente;
- Collego 2 lampade auto da 20W una sui 12V e l'altra sui 5V e lo accendo questo funziona perfettamente e mi eroga 13,54V sui morsetti (giallo-nero) 12V;
Se invece :
- collego da spento una lampada auto sui 5v, lo accendo e da acceso collego un'altra lampada auto da 20w sui 12v l'ALI si spegne;
- collego da spento una lampada auto sui 12V, lo accendo e da acceso collego un'altra lampada auto da 20w sui 5V l'ALI si spegne.
Credo di aver fatto tutti i vari casi.
Se ci sono altre prove da fare sno a disposizione.
Grazie a tutti per il supporto.
Senza fare altre prove.
Metti la lampada da 20W sul 5V
Colleghi il caricabatteria sul 12V
Accendi
Funziona ?
SI
Provi a mettere sotto carica una batteria
NO
Prendi un alimentatore apposito e ti passa la paura
marchino65 non รจ collegato   Rispondi citando
