Originalmente inviato da sqltommy la corsa del pitch della coda devi farla sia con l'asta che parte dal servo e dal trim del Gyro per farli fare tutta la corsa senza che a fine corsa vada in attrito |
ah scusami ancora, intendevi il pitch della coda . ... no non si muove se regolo con lo stick al centro e si muove se regolo con lo stick a destra o sinistra. solo che non arriva in fondo questo e' il mio problema ( hai notato come sono migliorato? ora lo chiamo stick invece che cloche, joistick etc etc mi avete quasi del tutto delfinizzato !!!)
