Originalmente inviato da Gillesforever Salve a tutti.
Se può servire a qualcuno sono riuscito a modificare un ATX che conteneva un secondo integrato di controllo oltre al KA7500 (equivalente del 494). Si tratta di un alimentatore Xilence 450 con all'interno un SG6510DZ1 della Fairchild. Oltre alla modifica con lo zener sul KA7500 (che da sola manda in questo caso in protezione l'alimentatore) ho messo a massa tramite una resistenza si 2.2 KOhm il pin 3 del SG6510DZ1.
Tale piedino infatti invia un segnale (high) al KA7500 quando ci sono variazioni di tensione sulla linea dei 5V e 3.3V portando allo spegnimento. Mettendolo a massa il pin 3 il segnale è sempre "low" dunque le variazioni che ci sono sulla linea dei 5 V (dovute alla modifica con lo zener) non influiscono più sul funzionamento dell'alimentatore. |
Vorrei aggiungere un'altra "scoperta" appena fatta con un altro ATX (un Sunny 350W): monta un TL494 (equivalente del KA7500) e un TPS3510 che da datasheet è del tutto identico all'SG6510. Più tardi proverò la modifica dello zener sul TL e della resistenza a massa sul TPS per verificare l'effettiva uguaglianza dei circuiti.
