Originalmente inviato da Luigi79 grazie...stò completando il timone di coda....che poi posterò..... le ali le farò alla fine credo.....anche perchè domani mi arriva anche il carrello anteriore..... e poi devo decarmi alla realizzazione del carrello centrale da me disegnato in cad con acciaio armonico Ø3mm e poi vorrei un pò rivestirlo con depron per renderlo carino...
per i servi ho scelto hs81 hitec e hs55 hitec..... |
Originalmente inviato da Luigi79 Ranox ma dici che andrebbero bene anche servi analogici standard? |
E perchè quelli che hai scelto cosa sono???
Sono servi analogici mini, standard è una misura (in genere 40mmx21) non significa non-digitale. In ogni caso gli standard su quel modello risultano inutilizabili: troppo grandi e pesanti.
Adesso capisci perchè serve un minimo di vocabolario tecnico condiviso?
Gli Hs81 sono molto fragili come ingranaggi. erano meglio gli HS82MG.
Se tu avessi parlato prima di comprare.
E chissà che hai comperato come motore e regolatore..
Per il carrello: aspetta ad abbellirlo. lo potrai fare DOPO il collaudo (se sopravvive).
Spero tu abbia previsto i rinforzi in legno per supportare il carrello in acciaio da 3 in fusoliera. Poggiato sul depron non reggerebbe neanche al rullaggio.
Sempre a proposito di rullaggio: spero tu abbia una pista in asfalto.
un prato incolto significherebbe, molto probabilmente,un decollo "ad cazzum" e depron sparso per ogni dove.
Robbè
