Vecchio 26 febbraio 13, 23:27   #124 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Luigi79 Visualizza messaggio
per ora è tutto questo quello che ho realizzato....sn in attesa delle cerniere in nylon da inserire per alzatore.... devo ancora carteggiare e stuccare
il lavoro è impostato bene.
Aspettiamo di vedere l' ala, e soprattutto i particolari in balsa o betulla per fissare carrelli, gondole e supporti motore ecc ecc.
Se nel frattempo ci fosse il modo di avere un minimo di cultura aeronautica non sarebbe cosa malvagia.
Se tu scrivi "Alzatore" qualcuno potrebbe capirti, ma tutti si metterebbero a ridere.
Si chiama Elevatore, parte mobile dello stabilizzatore o piano di coda (vulgaris)..
Parlare tutti la stessa lingua, con i termini tecnici esatti, aiuta la comprensione e.. aiuta ad aiutarti.
Per un modello del genere non servono servocomandi digitali, ne programmatori di servocomandi. Serve di lavorar leggeri e curando in particolare incidenze, svergolamenti, calettamenti e pesi. Servirebbe, più di ogni altra cosa, ficcare il naso dentro un modello già fatto da chi lo sa fare. Se sbagli qualcosa col depron poi metterci mano è un disastro.
Buon lavoro
Robbè
PS: in ogni caso per collaudo e volo vai da un pilota MOLTO ESPERTO.
Se speri di imparare con quel modello sei fuori strada. Non sopporta atterragi duri e appena poco meno che ultraprecisi. Tenerlo in aria non sarà affatto semplice.
WWW.AAVIP.IT
