Discussione: Costruzione Albyone 2
Vecchio 26 febbraio 13, 21:58   #584 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da PILOTA-3000 Visualizza messaggio
Albyone ti devo chiedere una cosa.. In volo il mio albyone2 con vento forte lo regge ma si flette in volo l'ala e non si rompe meno male perche l'ho rivestito di scooch colorato.. Beh ti volevo chiedere nella prossima ala che mi sto per costruire posso farla tutta piena di continente?? In modo tale da renderla più rigida? (E ovvialmente sempre il tondino di carbonio!) se si la riempiono con centine di depron o tutte di polistirene cosi è ancora più rigido??
Certo che con un motore da 400 W e il vento forte........... ne hai di pretese!!!!
Albyone2 è un modello per imparare a volare, non per fare gare di velocità estrema. Il suo motore originale è un semplicissimo motore a spazzole (speed 400) dotato di riduttore ed elicona 11X7. Non si può pretendere che una panda faccia i 300 all'ora senza avere alcun problema.....Magari qualche problemino strutturale può starci. Che ne dici?
Comunque sia. e ali le puoi fare piene di quello che vuoi. Se le fai in marmo puoi anche montarci un motore da 20000W. Ci vorrà un po' di velocità al decollo ma quando raggiungerai i 300 orari stai sicuro che si staccherà dal suolo
L'importante è che sia rispettato il profilo alare.
Tornando semiseri. Ciò che importa nell'ala è il profilo alare, non il materiale o il metodo con cui è costruita. Questo influisce sulle capacità strutturali, non sul volo.
Se vuoi mettere i flap devi ridurre gli alettoni perchè una parte di questi li userai per i flaps, oppure dovrai usare un servocomando per ogni alettone e una radio che ti permetta di settare il modello in modo da utilizzare gli alettoni anche come flaps.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
