Vecchio 26 febbraio 13, 13:57   #1541 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Non ce li ho, sul sito della SKF trovi un motore di ricerca per i cuscinetti, inserisci diametro del foro, diametro esterno e spessore dei cuscinetti che stai cercando e ti restituisce i vari articoli con le caratteristiche di carico verticale e massimo numero di giri.
Comunque sempre da una buona elettromeccanica hanno i cataloghi, bastano le dimensioni dei cuscinetti e ti danno una mano
Inviato con Tapatalk
Se non leggo male il manuale (http://www.lowerheli.com/600E_FL_3GX_Manual_Part1.pdf) i cuscinetti del main shaft dovrebbero essere 19mm diametro esterno x 10mm diametro interno x 5mm di spessore... dico bene?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non รจ collegato   Rispondi citando
