Consiglio tirante di coda:
Sembra banale, ma se sulla parte filettata del link che rimane fuori dopo averla avvitata nell'uniball ci fate delle mordenzature non troppo profonde con tronchesino (io alterno un pó verso il basso un pó verso l'alto) questi "scassi aggiuntivi" conterranno molta piú bicomponente fungendo da ritenzione extra rispetto al solo filetto.
Oltre a quello io uso dei cilindretti in ottone (erano con le pale di qualche anno fa) che vado ad incollare alle estremitá del tirante per poter poi usare una pinza per regolare la lunghezza dell' uniball....Questo serve a non criccare il carbonio.
Come bicomponente, siccome sono malato uso la UHU PLUS,300 Kg per cm quadrato di relax....48 ore per asciugare.
Visto peró il tempo che ci mette ad asciugare, una volta messa la bicomp attacco il tutto al modello, accendo l'elettronica, faccio la regolazione e spengo senza toccare la coda.....questo in tutta calma.
Lo lascio un paio di giorni in quarantena e non devo fare altre regolazioni....
Ciao.
