Vecchio 13 novembre 06, 13:01   #14 (permalink)  Top
Waterspout
L'avatar di Waterspout
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da CGTeam
Dovrebbe funzionare anche con pacchi da 1800mah: il voltaggio è sempre 7,2 volt, cambia solo l'autonomia in acqua che aumenta con l'aumentare dell'amperaggio, per il resto è tutto uguale. I motori del Twinstorm non penso richiedano uno spunto di corrente tale da obbligarti ad usare pacchi da 3600 in su
Probabilmente il BEC della Kyosho è programmato così.
Infatti sta cosa dell' amperaggio che è simile alla quantità di benzina per i motori a scoppio la sapevo... di autonomia si tratta quindi.
Ora forse ho capito ancora meglio qual' è il problema: caricare i due pacchi batteria allo stesso identico modo e con caricatori uguali. D' ora in poi lo farò.
Per quanto riguarda il BEC, della Kyosho non sono tutti così, quello dell' Airstreak 500 [ex barca di mio fratello] non faceva così, semplicemente andava diminuendo.
Clicca qui per vedere la foto delle batterie
Ricorderanno che pochi tennero testa a molti...
Ultima modifica di Waterspout : 13 novembre 06 alle ore 13:10
Waterspout non è collegato   Rispondi citando
