Originalmente inviato da Waterspout E quindi ? ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) Come dicevo prima devo passare definitivamente ai pacchi da 3600 in su, giusto ? I voltaggi inferiori a 3600 non li devo nemmeno pensare...? |
Dovrebbe funzionare anche con pacchi da 1800mah: il voltaggio è sempre 7,2 volt, cambia solo l'autonomia in acqua che aumenta con l'aumentare dell'amperaggio, per il resto è tutto uguale. I motori del Twinstorm non penso richiedano uno spunto di corrente tale da obbligarti ad usare pacchi da 3600 in su
Ma poi è normale che al momento in cui si scaricano le batterie la barca singhiozzi ? Tutte le barche che ho avuto sin ora non singhiozzavano, semplicemente andavano pianissimo e io rientravo...
Probabilmente il BEC della Kyosho è programmato così. I regolatori con BEC per gli aeromodelli quando la batteria scende sotto un certo voltaggio, entra il cut/off ed il motore inizia ad andare a scatti per farti capire che è giunto il momento di atterrare, mentre i servocomandi funzionano regolarmente perchè hanno la priorità.
