Originalmente inviato da system450 Ma non serve a far atterrare l'eli ? Comunque risponde al ciclico, ma non al gas che pian piano rallenta. |
Attenzione, ti sembra di avere il ciclico........ In realtà, a quel punto la centralina é difatto già in crisi e qualsiasi altro assorbimento decreta il non controllo del mezzo (se ci fai caso, sembra che il comando ci sia, ma é inefficiente e tutto sembra piu o meno addormentato). Personalmente, se devo scegliere, preferisco che il motore si spenga del tutto. In un aereo se spegni il motore, atterri al 99%, piu o meno bene, se sai dosare i comandi e se non stiamo parlando di jet o ventole. In un hely, a parte l'autorotazione, che comunque é gestibile con margini stretti, sei comunque fottuto se la centralina si "spegne". Quindi, preferisco la sicurezza :thumbup:
E comunque ammazzi le batterie, scendendo sotto i 3 volt a cella ;)
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
