Ringrazio peppe per avermi tirato in ballo. Solo una piccola precisazione...sono
Architetto
Vorrei dire la mia a proposito del taglio ali ellittiche con gmfc e spero di esprimermi al meglio. Secondo me la cosa è più semplice di quella che si possa pensare. Andiamo per gradi: alla base del taglio ellittico c'è il fatto che il filo scorre sempre ortogonalmente ad entrambe le dime di taglio, se pensiamo al taglio manuale. Ebbene, perchè non trasportiamo il concetto del taglio manuale su gmfc? La cosa è semplice: l'unico modo perchè con gmfc il filo scorra diritto è simulare un taglio di semiala a pianta rettangolare con corda chiaramente pari alla lunghezza della dima di taglio di radice. Questo possiamo farlo perchè nel taglio ad archetto di un'ala ellittica utilizziamo 2 dime di uguale lunghezza (guardate l'immagine elaborata da me che il buon peppe ha postato). Allora, primo passo. Con profili progettiamo la nostra ala ellittica in polistirolo come se dovessimo tagliarla ad archetto ed esportiamone le dime di taglio in dxf. Apriamo i files ottenuti con Autocad modificandoli opportunamente per evitare il "famoso quanto famigerato" scalino. Avremo 4 dime, 2 di radice e 2 di estremità, di uguale lunghezza. Apriamo gmfc e progettiamo un pannello rettangolare della lunghezza della nostra semiala ma di corda pari alla lunghezza delle dime. La nostra semiala ellittica sarà generata in soli 2 tagli e non 14 come se dovessimo tagliarla in blocchi. Nella progettazione del nostro pannello in gmfc imposteremo come profilo di radice e di estremità le nostre 2 dime per il dorso. A questo punto prepariamoci il nostro pane da cui estrarremo la semiala che non sarà di forma rettangolare come il programma pensa, bensì semiellittico e lo sistemiamo nel piano di lavoro. Lanciamo il primo taglio. Finito ciò non spostiamo il pane dalla sua posizione e prepariamo lo stesso progetto in gmfc ma questa volta i profili saranno le dime di taglio del ventre. Lanciamo il taglio. Se abbiamo posizionato bene il blocco avremo tagliato con gmfc una semiala ellittica con sole 2 passate.
Fatemi sapere cosa ne pensate e se ho dettoqualche castroneria, ma credo che questo possa essere un buon metodo, semplice e veloce.
