Originalmente inviato da Io87lgt Ho rimesso le impostazioni di base della radio e ho fatto il bind, ma la luce sull Esc rimane rossa fissa, va avanti e indietro uguale ma sul manuale dice che deve rimanere verde fissa quando l operazione e completata.. Lo sa aiutarmi? :/ |
quando è rossa fissa è disattivato il cut off per le lipo, se usi le nimh la devi lasciare così (di scatola comunque è così) se invece usi le lipo a modello acceso e quindi con luce rossa fissa premi 10 per secondi il bottoncino e diventa verde ed attivi il cut off (non va usato col cut off attivo e le nimh). Sempre che sia l'ultimo modello con l'esc col cut off chiaramente se no non lo so
