Originalmente inviato da rugrug così come la descrivi, la situazione è che la cosa sta tutta nelle regolazioni del giroscopio
non è importante che il servo lavori per tutta la corsa del comando del timone/ruotino/rudder, ma nei limiti della corsa dello slider, altrimenti andrebbe a forzare potendosi sgranare. Ora, se a tuo avviso tale corsa del servo è insufficiente, anche per pilotare, e avendo escluso regolazioni sulla radio, resta solo il giroscopio |
Lasciando perdere allora il problema della corsa dello stick, la questione e' che con il nuovo servo non riesco a far fare al ruotino tutta la corsa dello slider a destra e sinistra girando al massimo il trimmer del Gyro.
Se non ci sono altre maniere per fare in modo di regolarla resta solo di cambiare il braccetto del servo usandone uno piu' lungo , ma se lo uso supero i 6/7 mm ( circa 8,5 sono necessari) e l'heli tende a fare piccoli scodamenti quando do il comando di Ruotino e non capisco perche', forse il servo e' "troppo veloce" ??? per diminuirli ho portato il gain del gyro a 60 ma non sono mai sceso sotto , devo provare sotto i 50 ?
