Questa è la soluzione che sto valutanto io...
però ho alcuni dubbi:
1. se non sbaglio l'albero di coda ha un diametro di 3mm, giusto? Quello stock ha nella parte che si infila nel telaio una parte limata. Serve solo per il corretto posizionamento oppure bisognerebbe riprodurla anche sul tondino pieno?
2. che tipo di cavi sono quelli?
3. per far passare i cavi fuori (tipo come hai fatto tu) immagino sia necessario allungarli?
Infine la soluzione di arrotolarli non mi piaceva tanto e stavo riflettendo su altre eventuali soluzioni...
Syma 107 | Blade 120 sr | Spektrum DX6i | Phoenix RC
