Originalmente inviato da maverick4you Diciamo che il problema vento non si pone, anche con gli aerei ODIO volare con il vento...vero anche che volo con modelli di peso max 2,5 kg, ma comunque non mi piace combattere contro il vento. |
Purtroppo io non avevo considerato questo fatto e la Puglia è famosa proprio per il vento. :S
Ho letto quanto avete scritto in precedenza sul 228 e ne e' emerso il quadro di un modello divertente, sufficientemente veloce per i neofiti e allo stesso tempo economico, quest'ultima cosa non guasta visti i tempi.
Sicuramente perderai ore e ore a volare serenamente, senza sbattimenti di alcun tipo. Se lo prendi ti consiglio di prendere subito una seconda batteria e un caricabatterie più potente.
L'H40 mi incuriosiva per il fatto della FlyBarless visto che ho letto la flybar del 228 in alcune manovre spinte urta contro capottina o trave di coda.
Si, lo fa, ma solo in determinate manovre e se veramente brusche. Un trucco può essere quello di inarcare leggermente la flybar, sempre in maniera simmetrica per evitare eccessive vibrazioni o, per salvare la canopy, basta abbassarla leggermente facendo altri 2 fori mezzo cm più su.
