Allora!
Visto che si parla di difetti di questo modello, eccone un qualcuno
Mancanza di istruzioni decenti
Mancanza di un'esploso
Mancanza totale di istruzioni negli upgrade.
Se si vule cambiare la testa del rotore principale con quella di alluminio, occorre prendere anche i cuscinetti 6x3x2 (RC3662) altrimenti non potete montare la flybar e questo non sta scritto da NESSUNA PARTE.
La testa in alluminio differisce da quella di plastica per la distanza delle pale dalla flybar rispetto a quella in plastica, quindi occorre rifare i link che vanno dalle leve mix della flybar (RC3680) alle manine portapale allungandole di parecchi mm. e pure questo non sta scritto da nessuna parte inoltre NON esistono come ricambi le astine della lunghezza giusta.
Quindo o si adattano un paio di astine lunghe (RC3644) tagliandole e piegandole a Z ma in modo estremamente preciso altrimenti si ha troppo gioco e la risposta sul passo va a scatti, oppure ci si arrangia come ho fatto io usando gli uniball anche dal lato della squadretta.
Per fare questo mi sono serviti:
le sferette di ricambio RC3658
gli uniball RC3630 e un set per filettare da M1,6 e M1,4 ,si lo so sono misure da orologgiaio ma io le avevo già.
Ho filettato la squadretta e un asferetta con il maschio M1,6.
Ho filettato un pernetto sempre M1,6
www.gianf.net/pc3d/pc3d-1.jpg www.gianf.net/pc3d/pc3d-2.jpg www.gianf.net/pc3d/pc3d-3.jpg
Ho montato la sferetta usando il frenafiletti
www.gianf.net/pc3d/pc3d-4.jpg
Poi ho filettato M1,4 un'astina che ho usato per unire i 2 uniball
www.gianf.net/pc3d/pc3d-5.jpg
ed ecco il tutto bello e montato.
www.gianf.net/pc3d/pc3d-6.jpg
Ps ricordatevi di smontare tutte le viti e usare sempre il frena filetti.
Come potete vedere dalla foto precedente si è svitata la guida del washout
Ho sostituito anche la scatola di coda e la leva del passo del ruotino.
anche quì ho dovuto ripassare col frena filetti tutte le viti e grani
ed ho messo l'uniball anche al comando do coda
www.gianf.net/pc3d/pc3d-8.jpg
ed in fine un po di foto del modello
www.gianf.net/pc3d/pc3d-7.jpg www.gianf.net/pc3d/pc3d-9.jpg www.gianf.net/pc3d/pc3d-10.jpg
In compenso è economico, per me vola molto bene e mi ci sono divertito a fare queste piccole modifiche
Ciao a tutti
