Discussione: wl toys v922
Vecchio 25 febbraio 13, 16:34   #113 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Se c'è una lipo nel modulo perchè dici che si carica dalla radio ? Mi sembra + una procedura usata dai micro modelli.. E poi se la presa interna alla radio serve per la ricarica della radio non credo possa funzionare anche da CB per il modulo... Non voglio fare alcuna polemica cmq nella foto avrebbero dimenticato d'inserire uno dei cavi ? Credo di no...escludendo il cavo USB per la ricarica delle lipo del quad resta un solo cavo..il problema e che non si capisce se serve per colloquiare con la radio tipo cavo trainer (e quindi comandare il modello) o serva solo per la inizializzazione/binding e magari poi dopo funziona tutto via radio... Mie personali riflessioni....rimandiamo cmq tutto a quando si avranna nuove info...ciao...
Il modulo v3 può essere alimentato tramite la batteria interna oppure tramite l'alimentazione esterna.
El Blog de un Aerotrastornado: WL Toys V922 / FBL100 con Turningy 9x
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
