Vecchio 25 febbraio 13, 15:24   #1383 (permalink)  Top
Gillesforever
Data registr.: 20-02-2013
Residenza: Padova
Prova a maggiorare la resistenza (se non hai usato quella da 10KOhm).
In genere è bene attaccare carichi grandi ad alimentatore spento. Probabilmente attaccarlo dopo l'accensione causa una caduta di tensione e/o un picco di assorbimento che manda in protezione l'alim.
Mettendo a massa il pin 3 in teoria annulli il segnale di spegnimento al variare della tensione. Il fatto che funzioni con lampada attaccata dimostra che regge il carico (a me regge una lampada da 55W senza problemi).
L'SG controlla anche i 12V sulla stessa linea dei 5V tramite dei diodi (butta un occhio al datasheet - forse il problema è lì). Se te la senti, cerca il diodo che dal 12V va assieme al 5V al pin 7 di sensing e lo interrompi (NON SO SE FUNZIONI PERO'!!).
Ultima modifica di Gillesforever : 25 febbraio 13 alle ore 15:28
Gillesforever non è collegato   Rispondi citando
