Originalmente inviato da Waterspout No, ti spiego bene:
Appena arrivato ho messo le batterie nuove di zecca da 3600 e ho giocato per 10 minuti.
Poi finite le 3600 ho messo le 1800 e ho giocato 3 secondi netti dopodichè la barca ha iniziato a singhiozzare e son finiti i giochi.
Per quanto riguarda la prova a secco non credo sia stata quella, primo perchè è stata brevissima, una sgasatina da 2 secondi e stop, e poi perchè a casa mia fa talmente freddo che quando ho toccato i motori della barca dopo la prova erano come se fossero stati in frigorifero.
Ripeto, io spero che sia il voltaggio, tutto lo lascia pensare, con le 3600 è andata 10 minuti e con le 1800 3 secondi. Evidentemente serve un alto voltaggio... |
Ma i pacchi da 1800 sono nuovi?
Ho l'impressione che siano andati, purtroppo le Ni-Cd quando rimangono abbandonate per mesi e poi ricaricate, vanno ciclate e se ti va bene le recuperi altrimenti sembrano cariche ma messe sotto assorbimento, crollano immediatamente!
Non hai comunque risposto alla mia domanda: hai riprovato la barca con i pacchi nuovi da 3600?
Con questi pacchi funziona?
Se si, la soluzione al problema è vicina... anzi vicinissima!!
Giancarlo
