Allora vi aggiorno sugli ultimi lavori:
Il mio è un ALI da 350W ed ha installato il processore TL494 oltre all'integrato SG6510TP1.
Ho smontato una resistenza da 2,2 Khom da una vecchia scheda e l'ho saldata come scritto da Gillesforever (3 piedino dell'integrato SG6510 e piazzola dei fili neri - massa).
Ho isolato tutto e rimontato la scheda nel suo contenitore fissandola con le viti, ricordando che prima avevo messo anche lo zener da 7,5V.
Oltre ai vari collegamenti di rito metto anche a massa il PG (filo grigio).
Accendo e la ventola funziona. A vuoto con il tester misuro 12,54 Volts ai capi del nero e giallo.
Spengo ed aggiungo una lampada auto da 25W tra fili nero e giallo. Riaccendo e misuro: tutto funziona ed ho ancora 12,54 circa Volts.
Spengo l'ALI e stacco la lampada, accendo e provo con ALI acceso a collegare tra giallo e nero la lampada auto: l'ALI va in protezione e si spegne.
Verrei proprio capire perchè e se possibile superare anche quest'ultimo problema.
Qualcuno può aiutarmi?
