Originalmente inviato da yashad il flussante è la pasta salda? lo devo metteresulle saldature dalla parte dove non ci sono i fili?
un altra cosa... stasera vorrei mettermi a preparare il nuovo connettore con i cavi da 24. Quindi dovrò saldare un cavo alla volta sulle due spinette che escono dal retro del connettore (+ e - hanno una posizione specifica sul connettore o è indifferente?), poi ci metto 2 pezzi di termoretraibile , uno su ogni cavo, e poi un pezzo grosso di termoretraibile che ingloberà i due cavi e il connettore.
è corretto??
i cavi vanno saldati lungo tutta la lunghezza del connettore? Meglio abbondare con lo stagno? |
La posizione è fondamentale altrimenti inverti la polarità e friggi tutto.
Stagno quanto serve a ricoprire il tutto, flussato e ben scaldato.
Il resto bene come hai detto.
Si il flussante o la pasta li metti sullo stagno prima di scaldare le piazzole, mettili sempre ogni volta che devi scaldare, saldare e dissaldare fa so lo che bene in quanto evita che le saldature si ossidino e diventino "fredde".
