Originalmente inviato da tmirante Salve , qualcuno mi dice la escursione del Ruotino puo' essere regolata in qualche altra maniera oltre al trimmer del gyro ( quello standard del bladone) . io non riesco a arrivare ai fine corsa con il nuovo servo HITEC . Inoltre provando a toccare il travel adj non cambia nulla.
grazzzie ! |
il travel adj, riguardo al canale del servo di coda (rudd), al contrario degli altri canali, varia la velocità di piroetta, e non l'escursione del servo, perché il servo è bypassato dal gyro, ed è infatti tramite questo che si fanno i limiti di escursione del servo
ovviamente hai già "centrato" il servo, cioè hai fatto lo zero (in "rate") ?
