Originalmente inviato da cristianointhesky Fermi tutti. Se prolunghi il collettore crei una leva incredibile al servizio dello scarico, che al primo contatto a terra rmperà il tuo motore (indovina come lo so...).
Utilizza un tubo di gomma siliconica infilato sul collettore. Dall'altro capo infilerai 3cm di un tubo metallico che faccia tenuta con il silenziatore. Quest'ultimo, risulterà montato in maniera elastica. Se è vero che non vibrerà e non spaccherà il collettore è anche vero che andrà fissato in un secondo punto sulla fusoliera. Io mi son fatto con una piastrina di acciaio armonico un fermino che "attanaglia" lo scarico tondo da 12mm del supertigre. Se devo smontare basta vincere la forza della molla e tirare via il barilotto.
Saluti |
sante parole...hihih è successo anche a me di costruirmi un distanziale, che alla prima toccata con il terreno ha spaccato distanziale e punto di ancoraggio sul carter motore......praticamente dopo non ci potevo più avvitare nessun silenziatore che non fossero a fascetta.....concordo prolunga con silicone lo scarico e morta là....
P.S. io ho perso più volte la marmitta in volo, ed ora le lego con un fil di ferro alla fusoliera, antiestetico ma funzionale, succede solo a me che sono un pò tardo od è successo anche ad altri...???
