Originalmente inviato da romoloman Il problema non è neanche quello...
Converrebbe avere un chip RTC esterno... ma il problema è dove lo attacchi...
Personalmente odio le radio con troppi cavi ed è il motivo per cui non mi piacciono gli ultimi addon voice tirati fuori dalla community.
Io la radio la voglio per pilotare e deve essere affidabile. Troppi cavi saldati in giro mi fanno paura...
Forse tuttavia è possibile integrare qualcosa sulla scheda telemetrez che alla fine invece non è fatta male... ci devo pensare.... |
Si ma in quel caso, anche se non devi saldare nulla, di cavi ce ne devi aggiungere comunque. E que due fili che dal modulo TX entrano in radio attraverso un foro danneggiano l'estetica
