Originalmente inviato da CGTeam Ciao Marco,
dal comportamento si direbbe il BEC, ovvero quando scendi sotto un certo voltaggio, funziona tutto tranne il motore che andando a "singhiozzo" ti avvisa che è il momento di rientrare.
Mi spiazza il fatto che lo faccia anche con le batterie cariche, quindi il problema è da ricercare altrove. |
Ciao ! Grazie per la risposta !
Beh speriamo che il problema sia intriso nel voltaggio e basta !
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
In effetti misà che è proprio così perchè le seconde batterie che ci ho messo sono state quelle da 1800 e non da 3600. Cioè da 3600 ne ho solo 2 quindi dopo quelle ho inserito le 1800 che avendo un voltaggio troppo basso evidentemente la barca le ha interpretate come "già scariche".
Per risolvere insomma devo spendere altri soldi e comprare almeno altre 4 batterie potenti... tipo 4 pacchi da 4000 mah almeno.
Certo che il modellismo ti prosciuga il portafogli !
Se qualcuno ha un' altra interpretazione del problema lo prego di farsi avanti, anche se dentro di me spero che abbia ragione Giancarlo
