Originalmente inviato da Waterspout Ciao gente, ho una Twinstorm nuova, l' ho provata una volta sola sino ad ora e per i 10 minuti in cui ha funzionato è andata fortissima. Ho usato una coppia di pacchi batterie della INTELLECT 7.2v 3600 mah.
Il problema ora è che dopo quei 10 minuti di spettacolo, di botto la barca ha cominciato a singhiozzare e a rispondere male ai comandi. Il timone girava bene, rispondeva sempre bene, mentre l' elica girava a scatti e piano piano.
Pensavo fossero le batterie ma anche dopo aver messo dentro le nuove cariche mi ha dato lo stesso problema.
Che può essere ? |
Ciao Marco,
dal comportamento si direbbe il BEC, ovvero quando scendi sotto un certo voltaggio, funziona tutto tranne il motore che andando a "singhiozzo" ti avvisa che è il momento di rientrare.
Mi spiazza il fatto che lo faccia anche con le batterie cariche, quindi il problema è da ricercare altrove.
Giancarlo
